  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Huawei P40 Pro
peewee81
peewee81
  • Lid sinds 12 juni 2011
  • Berichten 52
  • 8 september 2014
  • 12:12
HELP…
ik heb geprobeerd mijn telefoon te downgraden, omdat de kitkat versie veel problemen geeft.
Ik heb dat gedaan adhv:
Om de meest recente versie van ‘Generic NL’ firmware te installeren ga je als volgt te werk:
1. Zorg dat je toestel volledig is opgeladen.
2. Download en installeer Flashtool: http://www.flashtool.net/
3. Download de firmware hier: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2386840 (part 1 en part 2)
4. Pak het RAR-archief uit in C:\Flashtool\firmwares
5. Start Flashtool
6. Klik op het bliksem-icoontje
7. Selecteer ‘Flashmode’ en klik ‘OK’
8. Selecteer de juiste firmware in het lijstje (C6603 / 10.3.1.A.0.244 / Generic NL)
9. Om problemen te vermijden is het aanbevolen om ‘DATA’ aangevinkt te laten. Hierdoor worden wel alle gegevens op je toestel uitgewist, dus zorg dat je een back-up hebt indien nodig
10. Klik op ‘Flash’
11. Zet je toestel uit en sluit het aan terwijl je de volume-omlaag knop ingedrukt houdt
12. Wacht tot het flashen is voltooid. Koppel vervolgens je toestel los en schakel het in. De eerste keer duurt het opstarten een tijdje.
en via hier: http://forum.xda-developers.com/xperia-z/general/tutorial-how-to-flash-stock-roms-t2240614
maar hij blijft nu steeds in de boot loop hangen. Hij start niet meer door….
Iemand een idee wat er mis gaat en hoe ik het kan oplossen??
De kitkat was de originele versie van Sony.
peewee81
peewee81
  • Berichten 52
  • 8 september 2014
  • 18:52
Nou, hij doet het weer! Gelukkig.
Maar ik ga nog niet over naar 4.4 dat was echt ellende hier.
  • Berichten 6023
  • 9 september 2014
  • 08:58
goed dat het gelukt is, hoe heb je het op kunnen lossen?
peewee81
peewee81
  • Berichten 52
  • 9 september 2014
  • 12:40
Bij die flashtool heb je de optie om evt de data te behouden. Die poging dus eerst geprobeerd.
En toen las ik punt 9 in de handleiding van Apollo:
“9. Om problemen te vermijden is het aanbevolen om ‘DATA’ aangevinkt te laten. Hierdoor worden wel alle gegevens op je toestel uitgewist, dus zorg dat je een back-up hebt indien nodig”
Dus alles volledig erasen en toen startte hij wel door.
Ik heb nu elke update tot 4.3 gedaan. Vorige keer veel problemen met 4.4 Vooral bluetooth problemen. Hij wilde niet meer streamen via BT in mijn auto. En mijn Chrome browser ‘crasht’ nadat ik hem een keer of 6/7 gebruikt had. 2 dingen die ik veel gebruikte.
voorlopig dus even op 4.4 blijven hangen. Heb genoeg stress gehad zover
