Guido
Guido
  • Lid sinds 15 september 2010
  • Berichten 19
  • 6 januari 2011
  • 20:16
Het probleem begon bij het GPS.. Ik wilde sneller een fix en zocht op dit forum of daar oplossingen voor zijn. Ergens (ik kan het nu niet meer vinden) stond een tekst waarop beweerd werd dat je via het nummeriek bord een aantal symbolen en nummers kon toetsen en daarna direct sluiten met de OK knop. (iets van ##**456785**##…ff verzonnen) De schrijver had daarna een hele snelle fix in maps..
Ik dit natuurlijk geprobeerd..en nu heb sinsdien heb ik een probleem met de verbinding tussen mijn spica en de Parrot CK3100. Verbinding is er wel..Maar uit mijn telefoonboek wordt niets meer herkend. Gesprek voeren gaat ook, maar nummer kiezen vis GSM.
Alles heeft overigens altijd prima gewerkt.
Ben vandaag met andere carkits in de weer geweest, ook hier geen uitwisseling.
Ik heb het toestel terug gezet naar fabrieksinstellingen en de batterij er een poosje uit gehad, maar dat heeft niets geholpen.
Iemand een idee of bovenvermelde code er iets mee te maken zou kunnen hebben. Beter nog, weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen..
Bij voorbaat dank voor ieder antwoord…
Bewerkt (6 januari 2011 20:16)
Guido
Guido
  • Berichten 19
  • 6 januari 2011
  • 21:14
Dit was de post….
Beetje dom van mij, hij staat niet bij Spica….Hoop dat er evengoed een oplossing voor is.
Ziehier een truukje om zeer snel een GPS fix te krijgen.
Zet de GPS aan.
Ga dan naar GPS setup hidden menu:
Telefoon -> daarna:
*#*#1472365#*#*
Je komt nu in GpsSetup2.
Sluit dit menu onmiddellijk door op de home knop (middelste) knop te drukken.
Ga naar Google Maps, druk Menu en dan “Mijn locatie”.
Nu zou de GPS vrij snel je locatie moeten vinden, bij mij gebeurde dat binnen 5 seconden.
Waarom het werkt weet ik niet …
Probeer het ook eens uit en laat eens weten hoe het bij jou werkt.
Bewerkt (6 januari 2011 21:14)
maikelvds
maikelvds
  • Lid sinds 17 februari 2010
  • Berichten 303
  • 6 januari 2011
  • 21:25
Klinkt wel interessant als het werkt!
Maar opzich heeft je GPS niks met je carkit te maken toch? Heb je niet iets anders geinstalleerd in de tussentijd?
Bewerkt (6 januari 2011 21:25)
Guido
Guido
  • Berichten 19
  • 7 januari 2011
  • 00:11
Ik heb niets anders geinstalleerd… Heb de Spica ook terug gebracht in de fabrieksinstellingen..Was ik wel alles kwijt, maar what the heck..Als het dan maar weer werkt. Niet dus.
GPS heeft niets met Carkit inderdaad.
Maar misschien heeft die code wel iets geblokkeerd en werkt het dus helemaal niet voor de GPS….
Is er ergens een lijst met dit soort codes?
Bewerkt (7 januari 2011 00:11)
maikelvds
maikelvds
  • Berichten 303
  • 7 januari 2011
  • 07:53
Heb je al is bij se instellingen van de carkit in de telefoon gekend of er niet per ongeluk een vinkje weg is? Iets dar ie dingen overneemt ofzo..
Ik had dat ook met een carkit, ging hij ineens audio afspelen.. was kwestie van vinkje uitzetten..
Bewerkt (7 januari 2011 07:53)
Guido
Guido
  • Berichten 19
  • 7 januari 2011
  • 10:49
Hmm klinkt heel logisch, maar waar zitten die instellingen in mijn GSM dan?
Krijg het niet gevonden..
Het moet aan de telefoon liggen, niet aan de carkit. Heb namelijk meerdere carkits nu uitgetest..
Bewerkt (7 januari 2011 10:49)
maikelvds
maikelvds
  • Berichten 303
  • 7 januari 2011
  • 13:42
Uh als je naar je bluetooth apparaten gaat, en dan de naam van je carkit lang indrukken, volgens mij kan je dan de opties van je carkit zien. Weet niet zeker, moet je even beetje proberen.
Bewerkt (7 januari 2011 13:42)
Guido
Guido
  • Berichten 19
  • 11 januari 2011
  • 00:37
Nope.. Geen verdere opties in te stellen.
Het is puur en alleen het uitwisselen van het telefoonboek dat niet werkt, verder communiceert de gsm prima met de Parrot.
Is er niemand die een idee heeft?
Bewerkt (11 januari 2011 00:37)
maikelvds
maikelvds
  • Berichten 303
  • 11 januari 2011
  • 12:32
Misschien al bij synchronisatie instellingen gekeken?
Of in het boekje van de carkit? Misschien dat die een instelling heeft veranderd…
Bewerkt (11 januari 2011 12:32)
maikelvds
maikelvds
  • Berichten 303
  • 14 januari 2011
  • 21:07
Is het inmiddels al opgelost?
Bewerkt (14 januari 2011 21:07)
