Stofferd
Stofferd
  • Lid sinds 23 maart 2018
  • Berichten 6
  • 23 maart 2018
  • 12:18
Hallo, wie kan me helpen?
Sinds een week start mijn s7 niet meer op. Bij het aanzetten komt alleen het logo in beeld maar verder gebeurt er niets.
Als ik de powerknop en de volume up tegelijk indruk en vasthou kan ik in de recovery boot komen. Alle opties die hierna in beeld komen heb ik geprobeerd maar ik krijg alleen maar een android poppetje te zien die op zijn rug ligt met daarboven een melding "Geen opdracht "
Wanneer ik de telefoon via USB aansluit op de pc krijg ik deze niet te zien. Haal ik de sd kaart eruit en doe deze in de pc dan zie ik deze wel.
HELP!!!!
  • 23 maart 2018
  • 13:46
garantie claimen of de software zelf erop zetten.
Stofferd
Stofferd
  • Berichten 6
  • 23 maart 2018
  • 14:47
En hoe zet ik de software er zelf op? Zelf zou ik het niet weten. De pc ziet nl de smartphone niet. Heb jij enig idee?
Bewerkt (23 maart 2018 14:48) | Toevoegen
  • 23 maart 2018
  • 16:26
je kunt het doen met de officiële pc software (smart switch pc versie) van samsung…zie eerste filmpje.
of met odin….dit is iets ingewikkelder en je moet zelf de juiste software/firmware downloaden voor jou type nummer galaxy s7, in jou geval moet je dan Nederlands de PHN versie hebben, zie tweede filmpje hoe firmware flashen met odin werkt.
let op! in het filmpje nummer 2 flashen met odin moet je eerst de gedownloade firmware uitpakken (hij laat dat niet zien in het filmpje) selecteer daarna de firmware in het juiste vakje (duurt soms even voordat de firmware geladen is) de rest volgt zichzelf.
by the way…. om in recovery te komen moet je de home/power en volume up tegelijk indrukken en niet power en volume up zodra je in recovery bent kun je daar bijvoorbeeld een factory reset doen in de hoop dat hij dan wel opstart.
en je telefoon zal toch niet gezien worden door je pc als hij in een bootloop of op het samsung logo blijft hangen.
filmpje smart switch pc versie…noodherstel firmware.
filmpje firmware/software flashen met odin.
Bewerkt (23 maart 2018 16:49) | extra info toegevoegd
Timelord
Timelord
  • Lid sinds 05 juni 2010
  • Berichten 2392
  • 23 maart 2018
  • 19:56
Tekeer gaan in recovery terwijl je niet weet wat je aan het doen bent.Is altijd weer een succes voor het vern***ken van je toestel !.
One plus one geroot 6.01
LG P990 geroot 2.3
Samsung A8 ongeroot (werk)
  • 23 maart 2018
  • 20:10
wat wil je dan gaan verk**ten in de stock recovery als het toestel toch al niet niet opstart en hij heeft met geen woord gerept over een  unlocked bootloader/root of custom recovery…mocht die erop staan dan wordt inderdaad een ander verhaal.
en die andere twee oplossingen zijn de normale gang van zaak om je toestel weer draaiend te krijgen.
Bewerkt (23 maart 2018 20:11)
Stofferd
Stofferd
  • Berichten 6
  • 24 maart 2018
  • 00:31
Bedankt voor je reactie, ik zal eens proberen of ik het voor elkaar krijg.
Wordt verrvolgd
Timelord
Timelord
  • Berichten 2392
  • 25 maart 2018
  • 19:39
In de stock recovery kun je inderdaad niks verkloten, dat klopt.
Maar zoals hij het omschrijft heeft hij mijns inziens toch meer gedaan dan wat in een stock recovery mogelijk is.
Maar goed, het kan best zijn dat ik het fout heb. ;-)
LG P990 geroot 2.3
Stofferd
Stofferd
  • Berichten 6
  • 26 maart 2018
  • 10:35
Ja, dat is waar, je hebt het fout.
Stofferd
Stofferd
  • Berichten 6
  • 27 maart 2018
  • 22:52
Hallo opnieuw, als ik home/power en volume up doe krijg ik een menu met 3 opties,te weten recovery boot, fastboot en normal boot. De 2 laatstgenoemden geven geen resultaat. De recovery boot geeft een menu. te weten:
reboot system now
apply update from adb
apply update from sdcard
apply update from cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
backup user data
root integrity check
reboot to bootloader
power down
view recovery logs.
Doe ik een van deze keuzes dan ligt er een android poppetje op zijn rug met de boodschap GEEN OPDRACHT, behalve bij root integrity check, dan komen er allemaal bestanden langs met als laatste de meldingen
/system/bin/am has been modified
/system/bin/debuggerd has been modified
/system/bin/ pm has been  modified
/system/bin/app_process32 has been modified
Error found 23 new files
error found 5 lost files
error found 4 modified files
System check fail
Is er nog hoop?
Bewerkt (27 maart 2018 23:05) | nieuwe meldingen
