Den89
Den89
  • Lid sinds 17 april 2013
  • Berichten 6
  • 17 april 2013
  • 20:15
Na tijden lang ontzettend veel last te hebben gehad van allerlei complicaties van de nieuwste jelly bean update, heb ik het heft in eigen handen genomen om android te downgraden.
Alles volgens een handleiding en via Odin gedaan. Nou las ik dat als je alle stappen voltooid had, de eerste keer opstarten wel wat langer zou duren, maar na anderhalf uur nog steeds niks dus maar een keer aan en uit nog gezet.
Helaas nu 2 uur bezig en hij blijft nog steeds hangen in het beginscherm.
Nu zit ik ermee dat ik totaal niet meer weet wat ik moet doen. Het fraaie is dat zo'n ****** update heel mijn telefoon verziekt en er nu dus helemaal mee stopt. Hopelijk heeft iemand een oplossing wat ik hier aan kan doen?
Bewerkt (21 mei 2013 09:53)
Patrick
Patrick
  • Lid sinds 14 januari 2009
  • Berichten 6199
  • Reputatie 180
  • AdminAdmin
  • 17 april 2013
  • 20:20
Geen Algemene vragen over Android en daarom verplaatst naar Samsung Galaxy S2
  • Berichten 5153
  • 17 april 2013
  • 20:23
Heb je een factory reset uitgevoerd na de update?
Opstarten met power, home en volume omhoog.
Peter-036
Peter-036
  • Lid sinds 12 november 2011
  • Berichten 2431
  • 17 april 2013
  • 20:28
Probeer ‘m op te starten in recovery mode en doe een factory reset.
Je kunt in recovery mode komen door tegelijk de volume UP + home + power knop ingedrukt te houden tot je ’beeld' krijgt, dan laat je ze los en krijg je een menu te zien met daarin onder meer ‘wipe cache’ en ‘wipe data’ navigeer met je volumeknop naar wipe data, en bevestig met home, doe daarna hetzelfde met wipe cache, en kies tenslotte voor reboot.
Het starten zal opnieuw vrij lang duren, maar als alles goed gegaan is is je toestel ‘als nieuw’.
Roy97
Roy97
  • Lid sinds 03 oktober 2012
  • Berichten 2414
  • 17 april 2013
  • 20:35
Ik weet voor 99.9% zeker als je een factory reset doet dat hij weer opstart.
In bezit:
Telefoons:
Android-Verleden
1. Samsung Galaxy S2 GT-I9100
  • Berichten 5153
  • 17 april 2013
  • 20:36
Selecteren doe je met power, niet home, net getest
Peter-036
Peter-036
  • Berichten 2431
  • 17 april 2013
  • 20:43
Sander M;400663
Ook op een stock 4.0.x? ts heeft een downgrade gedaan………..
Den89
Den89
  • Berichten 6
  • 17 april 2013
  • 20:45
Nou power was inderdaad selecteren.
Ik heb hem nu opnieuw een factory reset gedaan. Hoopt dat het nu gelukt is, maar even afwachten.
In ieder geval alvast bedankt voor jullie hulp!
Peter-036
Peter-036
  • Berichten 2431
  • 18 april 2013
  • 07:57
We mogen aannemen dat het gelukt is, denk ik, ts blijft verder stil.
Den89
Den89
  • Berichten 6
  • 18 april 2013
  • 13:38
Het is gelukt qua reset. Eigenlijk nooit meer aan gedacht dat het zo simpel kon zijn haha.
Maar er blijft nu een probleempje over. Kreeg van iemand een reactie dat hij een smsje had gestuurd dus ik kijken, maar nu opent me telefoon de berichten helemaal niet meer en heb ik ook niks ontvangen?
Ik heb na de reset een backup weer herstelt maar de vorige keer had ik met deze backup ook geen probleem.
Iemand een idee? Aangezien de rest wel perfect werkt weer?
