jankees
jankees
  • Lid sinds 01 juli 2011
  • Berichten 105
  • 27 september 2012
  • 23:48
HELLUP
Ik probeerde zojuist via Kies te upgraden naar de nieuwste firmware. (vanaf ik geloof 4.0.3)
Ergens halverwege stopt de upgrade er mee en zegt KIES dat ik batterij eruit moeten halen, tel opnieuw moet starten en opnieuw connecten met PC.
Aangezien ik weinig keus heb, haal ik de batterij eruit, en wil tel opnieuw opstarten. Krijg bij opstarten nu echter de message (en kan verder helemaal niets):
Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again.
Wat ik echter ook probeer in KIES. Ik krijg geen verbinding, krijg niets gerecovered of iets dergelijks. Noodherstel werkt niet. Heb schijnbaar ook een of andere herstelcode nodig (die ik niet heb?!)
Iemand enig idee hoe ik deze ellende oplos?? Of is telefoon zo dood als een pier nu?
Alvast bedankt!
EDIT: Ik heb Vodafone als provider. GSM is echter niet provider gebonden. En ik draai orginele software (dus niet geroot of iets dergelijks)
———- Update van bericht ———-
Niemand? :-(
Bewerkt (24 april 2013 15:37)
melvintje
melvintje
  • Lid sinds 17 september 2011
  • Berichten 2716
  • 27 september 2012
  • 23:50
jankees;343015
HELLUP
Alvast bedankt!
Hier komt odin van pas,
Zet je telefoon in downloadmodus doormiddel de 3 buttons
volume down + home button + power button
Download via sammobile de nieuwste firmware van Samsung (4.0.4 xen) download deze en pak deze uit, start odin op en mocht het 1 bestand zijn met een lange bestandnaam kan je deze in de PDA gedeelte plaatsen van odin en de rest ongemoeid laten.
Verbind dan je telefoon zodra odin ziet staan added en druk dan op flash of start
jankees
jankees
  • Berichten 105
  • 27 september 2012
  • 23:53
Eerst Odin dan downloaden ofzo?? Waar kan dat?? En is dat niet alleen voor geflashte toestellen?
jankees
jankees
  • Berichten 105
  • 28 september 2012
  • 00:57
Nav antwoord zelf nog wat gegoogled en met onderstaande uitleg lijk ik weer een werkende tel te hebben. Thx
Create a folder on your desktop so that you can download everything you need to one place. Call the folder whatever you like. When downloading through your browser, have your browser target your new folder you created.
Download the firmware you have been linked to.
Then you should download 7Zip with which you will extract your firmware one time. You can get 7Zip here: 7-Zip
You will end up with a single tar file. This tar file will be sent to your phone using Odin 1.85. You can find Odin here: http://forum.xda-developers.com/atta…3&d=1304094576
Extract Odin one time as well.
Once everything is finished downloading and you have installed 7Zip on your PC extract the Odin download and the firmware download into your new folder.
1. Unplug your phone from your PC.
2. Turn off the phone and then reboot it by using the following button combination: press and hold the Volume Down, the Home Button, and the Power Button at the same time until the phone reboots.
3. On your PC launch Odin by right clicking it and selecting Run as Administrator. Make sure nothing Samsung related is running in the background of your PC. Check your task manager!
4. Plug your phone into your PC using the factory supplied USB cable that came with the phone. Do not plug it into a USB hub. If your computer starts installing some drivers at this point then let it finish!
5. In Odin, you will see the top left box turn yellow and ID Com will display a random number. This means Odin has recognized your phone. If it doesn't then start over from Step 1.
6. In Odin make sure that the only things check marked are Auto Reboot and F Reset. Select the PDA button on the bottom right and target the .tar file that you downloaded and extracted earlier.
7. Press Start. Be certain not to interrupt the process and when it is finished the phone will reboot on its own. It could take a few minutes for the phone to rebuild the caches so be patient.
If the phone gets stuck on the Samsung boot screen then reboot into recovery and perform a factory data wipe. Recovery is Volume Up+Home+Power Button. Navigate with the volume keys and make your selection with a tap of the power button.
melvintje
melvintje
  • Berichten 2716
  • 28 september 2012
  • 01:09
jankees;343035
Ja zo kan het natuurlijk ook
