Mdc
Mdc
  • Lid sinds 24 maart 2012
  • Berichten 18
  • 23 mei 2012
  • 21:26
hallo, ik ben maurice en zit met een klein probleempje. ik heb 3 maanden geleden mijn telefoon geroot en er ressurection remix ics opgezet. het werkte allemaal prima tot eigelijk nu. mijn telefoon gaat niet verder meer aan als het eerste samsung galaxy logo en krijg constant blokjes die over het scherm bewegen. daar heb ik ook een filmpje van staat op youtube samsung galaxy s2 problems - YouTube . ik denk dat het nog wel te maken is alleen zou niet weten hoe heb al geprobeerd terug tegaan naat stock kernel via dit topic: http://www.androidworld.nl/forum/samsung-galaxy-s2/26746-how-van-custom-naar-stock.html
iemand een idee? dan hoor ik het graag
bijvoorbaat bedankt
Bewerkt (24 april 2013 14:54)
aroe
aroe
  • Lid sinds 13 maart 2011
  • Berichten 308
  • 23 mei 2012
  • 21:42
Je kan ook cache wipen en als dat niet werkt de rom oppnieuw flashen als kernel flashen ook niet meer helpt!
Mdc
Mdc
  • Berichten 18
  • 23 mei 2012
  • 21:47
cache wipen heb ik geprobeerd en rom heb ik ook geprobeerd te flashen met odin zoals staat beschreven in de how to die ik boven heb genoemd. dat deed die allemaal maar nadat start de telefoon niet meer op
iDroid
iDroid
  • Lid sinds 05 januari 2012
  • Berichten 175
  • 23 mei 2012
  • 22:17
Heb je wel remix 1.9.1 geinstalleerd, want er was een bootloop met 1.8. En je telefoon start niet meer op? Heb je wel de juiste ICS firmware gedownload via sammobile?
Kan je wel in download mode komen met homebutton+powerknop+volume down ingedrukt te houden? Als dat niet zo is probeer een JIG te bemachtigen. En als je er eenmaal in zit doe dit flashen.
Hotfile.com: 1 klik file hosting: I9100XWLPD_I9100XENLP5_XEN.zip
Flash deze via Odin. Je moet PDA aanvinken en GEEN re-partition aanvinken.
Succes
bas2.0
bas2.0
  • Lid sinds 14 februari 2012
  • Berichten 377
  • 23 mei 2012
  • 22:45
Volg de stappen goed en installeer eerst de nieuwste versie, lukt het dan niet dan
Neem even contact op met ibsonic hij kan je vast helpen
ibsonic
ibsonic
  • Lid sinds 06 juli 2011
  • Berichten 2769
  • 23 mei 2012
  • 23:21
Mdc;304052
bijvoorbaat bedankt
allereerst welkom maurice ! Beetje gekke probleem vind je niet
Wat ik je zou aanraden om te doen is gewoon even lekker een full wipe uit te voeren, laatste versie van resurrection downloaden vanuit de thread.
je moet laatste versie even op je toestel zetten, dit kan ook via clock work mod, weet niet of je op siyah zit toevallig ?
Zo ja,
-booten in CWM
-Mounts & storage
-Stop usb in je laptop en je mobiel
-Mount USb mass storage
-zet zip op je toestel
-Go back
-Wipe data
-Wipe Cache
-Advanced -> wipe dalvik cache
-Go back
-Mounts & storage
-Format /data
-Format /cache
-Format /system
-go back
-Install from sd
-install from internal sd
-Klik ZIP aan die je zojuist hebt gedownload
-installeren
-Reboot
ZO NEE
Is je enige mogelijkheid om eerst inderdaad een STOCK rom van samfirmware te downloaden en die er op te zetten via CWM. Ik raad je wel aan om eerst te booten in CWM en alsnog die 3 formats en 3 wipes uit te voeren voordat je via odin gaat flashen. Laat even weten
bas2.0
bas2.0
  • Berichten 377
  • 23 mei 2012
  • 23:44
Kijk de dokter heeft gesproken….
Weet zeker als je het doet zoals ibsonic het voorstelt is je probleem opgelost.
Mdc
Mdc
  • Berichten 18
  • 24 mei 2012
  • 04:56
dankje ik ga het proberen vanavond als ik klaar ben met werken
telefoon gaat nog in downloade mode en in die andere mode, ook heb ik precies zoals je zegt dat bestand gedownload van sammobile en geflasht via odin, nadat ging de telefoon niet meer aan ik heb geen re-partition aangevinkt.
telefoon blijft in het begin scherm hangen, dus mijn vraag, kan ik dan nog bestanden op me telefoon zetten. overigens gaat te telefoon nog wel in download mode en cwm
bas2.0
bas2.0
  • Berichten 377
  • 24 mei 2012
  • 07:40
Als je nog in cwm kunt komen kun je gewoon de stappen als omschreven volgen.
Patrick
Patrick
  • Lid sinds 14 januari 2009
  • Berichten 6203
  • Reputatie 180
  • AdminAdmin
  • 24 mei 2012
  • 08:45
@ Mdc,
Pas aub de titel aan (Bericht bewerken - Meer opties) want “hallo kan iemand mij misschien helpen?” omschrijft jouw vraag/probleem niet.
