ten eerst waar wil je kies voor gaan gebruiken?..
heb je de juiste drivers op je pc staan?
Ik zou graag mijn bestanden en contacten willen organiseren via Kies. En een back-up maken.
Heb net al met Kies air gewerkt, maar het is toch te gek dat hij het via de kabel niet doet. Het moet gewoon werken.
Oh…..heb ook al de driver via ‘program files-samsung-kies-usb driver’ opnieuw geïnstalleerd.
hmm oke.. kies air werkt bij mij ook gewoon.. zelf werk ik nooit met de ‘'normale’' kies via kabel. bestanden en contacten kan je prima met bepaalde apps backuppen op je SD en met titanium backup al je applicaties.. dat wordt allemaal op je SD gezet.. maar als je je samsung aansluit ziet windows dan wel je telefoon en kan je ‘'in je telefoon kijken’' met de explorer..
Zussie, Kies is en blijft een beetje apart geval van Samsung.
Zo makkelijk als het voor de ene gaat, zo veel moeite moet een ander ervoor doen om de boel werkend te krijgen.
Ik ga je een paar stappen vertellen die je stap voor stap even kunt proberen.
1 - sluit Kies helemaal af, ook in de system-tray rechtsonderin (rechtermuis en dan afsluiten)
2 - Sluit je usbkabel op een andere usbpoort aan op je pc/laptop. Je mag geen usb-hub gebruiken, de kabel moet rechtstreeks op de pc
3 - Sluit je toestel aan op de pc. Niets doen op je toestel en ook niets doen op de pc…dus even geen Kies starten
Als alles goed is dan wordt er nu door windows een aantal drivers geinstalleerd.
Zoja…dan stap 4, zonee…dan heeft stap 4 en de rest geen enkele zin.
4 - Als windows klaar is met de drivers haal je toestel weer van de kabel
5 - Start Kies
6 - Toestel weer aan de kabel
7 - wachten tot Kies klaar is met herkennen en instellen.
Even nog als extra info.
Je moet wel de originele Launcher van Samsung aktief hebben op je toestel. Dus geen ADW launcher of Go-Launcher of welke andere dan ook.
Als je niet weet wat een launcher is, of je herkend niet de termen adw launcher, Go Launcher, LauncherPlus…wees dan gerust want dan heb je de originele launcher erop staan wat dus moet als je met Kies wilt verbinden
Succes alvast.
Samsung Galaxy S8+
Mijn gsm is onbekend voor mijn laptop. Hij herkend zelfs de camera van de gsm. Weet niet welke andere drivers ik nodig zou hebben. Als ik kies aanheb, en de gsm aansluit, krijg ik wel een melding dat ze aan het verbinden zijn. Maar verder kom ik niet.
Op de gsm staat bij het verbinden met kies ‘verbonden’ en op de pc staat ‘verbinden’
Wat een gedoe allemaal….
lees het verhaal van AVS.. en geef feedback of het werkt en zo niet wat er dan niet werkt..
Zussie;240290
Hello,
Mijn Samsung Galaxy S2 wil zich niet verbinden met Samsung Kies. Zit nu al uren achter de laptop om een oplossing te vinden. Heb al vanalles geprobeerd:
- SD kaart eruit halen
- Software updaten
- Kies opnieuw installeren
- USB problemen opsporen, uitvinken.
- etc
- etc…
Via Kies Air werkt het wel, maar via de kabel moet het ook gaan.
Nu weet ik het echt niet meer. Help!
Iemand????
