  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Huawei P40 Pro
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Lid sinds 12 juni 2012
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 17:01
onze kids hebben met de telefoon gespeeld waarna het patroon geblokkeerd is, gmail werkt niet proberen we al 2 dagen , toen een harde reset gedaan maar vraagt nog steeds om gmail…….niet een echte techneut ik dus miss heeft iemand een oplossing voor me?
gmail werkt wel op pc
internet op telefoon staat aan
telefoon is wel terug gezet
melding voor gebruikersnaam en wachtwoord blijft hij vragen
kortom kan er helemaal niks mee……
Bewerkt (24 april 2013 15:00)
GirlKillu
GirlKillu
  • Lid sinds 10 maart 2011
  • Berichten 581
  • 12 juni 2012
  • 17:57
Ben je zeker dat je een factory reset hebt gedaan?
Kan je echt niets doen (niet bellen/sms/apps/..) of enkel gmail niet?
Krijg je nu nog een unlock patroon?
Je kan een van volgende opties eens proberen:
- instellingen -> apps -> gmail -> cache en data verwijderen (indien het dus enkel de gmail app is)
- Je telefoon in Recovery zetten (Zet je telefoon uit, houd dan de Volume UP + Home +Power tegelijk in, als je telefoon aangaat laat je enkel de Power knop los, na enkele seconden kom je in recovery mode, nu kan je alle knoppen loslaten)
navigeer dan (dmv de volume knoppen) naar wipe data/factory reset (selecteren doe je met de power knop) ook wipe cache
Hier ook enkele dingen via google gevonden:
- probeer in te loggen met zowel: enkel je gmail gebruikersnaam, of met @gmail.com achter of met @googlemail.com
- laat iemand naar jouw bellen, druk dan op home knop, vervolgens menu knop, instellingen, en zet pattern-lock uit (als je nog locked bent)
- bij de vraag om in te loggen niets invullen
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 18:21
kan alleen gebeld worden, heb alle bovenstaande al geprobeerd……en het forum helemaal uitgepluist…..maar hij vraagt nog steeds om gebruikersnaam en wachtwoord…..het patroon krijg ik niet eens….
GirlKillu
GirlKillu
  • Berichten 581
  • 12 juni 2012
  • 18:26
ook een harde factory reset via *2767*3855# al geprobeerd? (in te typen via dialer) wat niet schaad niet baat
(dit formateerd zowel intern als extern, dus backup)
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 18:29
ook via odin geprobeerd….programma te doen nu krijg ik een symbool een telefoon verbonden met een pc en een gele waarschuwingdriehoek ertussen met uitroepteken……
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 18:30
ga even kijken of dat kan
GirlKillu
GirlKillu
  • Berichten 581
  • 12 juni 2012
  • 18:35
toch gek, normaal is zo een pattern lock wel opgelost met een factory reset (via instellingen, dialer of recovery)
Welke versie heb je erop staan? Anders kan je eens de laatste proberen erop te zetten: http://www.androidworld.nl/forum/samsung-galaxy-s/34537-howto-officiele-xwjw5-2-3-6-via-odin-nl.html en misschien ook de .pit gebruiken welke hier staat uitgelegd: http://www.androidworld.nl/forum/samsung-galaxy-s/34537-howto-officiele-xwjw5-2-3-6-via-odin-nl-2.html#post308047 (bijhorend bij de eerste uitleg)
edit: nog een mogelijke oplossing: https://accounts.google.com/UnlockCaptcha doorlopen
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 18:40
uhm ik kan geen tekens invoeren heb nog steeds scherm aanmelden via gmail
hoe zou ik dat moeten doen , kan je me dat stap voor stap miss vertellen?
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 18:45
heb ik net gedaan via odin de oficiele JW5_JV6_JW4.tar……… start nadat wel weer op, maar zegt teveel patroonpogingen aanmelden via google, als ik dat doe zegt hij dat wachtwoord of gebruikersnaam onjuist pffff snap er helemaal niks van moet toch gewoon naar fabrieksinstelling terug kunneno_O
galaxy_s1
galaxy_s1
  • Berichten 7
  • 12 juni 2012
  • 18:53
heb hem na odin opnieuw harde reset gedaan en hij is aan het instellen dus gaat nu goedthnx!!! super dat je met me meedacht:thumbs:
