2pietjuh2
2pietjuh2
  • Lid sinds 01 oktober 2010
  • Berichten 94
  • 27 april 2012
  • 19:12
Hallo!
Ik gebruikte mijn GPS in mijn telefoon nooit omdat de fix niet goed was. Ik heb niet een softwarematige goede fix gevonden tot ik hierop kwam. Blijkbaar is de atenne niet goed verbonden met de GPS. Wanneer je dit fixt met een stukje tape als beschreven. (ja je leest het goed, tape!) Dan zal je lokatie van een nauwkeurigheid van 60m naar 10m gaan.
Wat moet je doen:
1. Download een app waarmee je je gps ontvangst kan bekijken.
2. haal de achterkant van je telefoon af
3. Zet je GPS aan en kijk met je app hoe je signaal is.
4. Druk op de plek met de rode cirkel (zie afbeelding)
5. Je ziet als het goed is direct resultaat, je signaal wordt vele malen beter!
Leuk en aardig, maar je gaat tijdens het navigeren niet op je telefoon lopen duwen. Daarvoor doe je het volgende:
6. Pak een stuk (bijv schilders) tape en een mes.
7. snij korte strookjes tape en plak deze op het punt waar je zojuist drukte zodat als je je batterijklepje weer terug plaatst deze op de tape drukt, en dus op de plek waar je zojuist gedrukt hebt met je vinger!
Succes en laat horen wat je bevindingen zijn!
Bewerkt (24 april 2013 14:43)
tjilitjap
tjilitjap
  • Lid sinds 07 februari 2011
  • Berichten 4703
  • 27 april 2012
  • 19:22
Altijd goed en interessant als mensen met mogelijk nieuwe fixjes komen.
Deze van jou echter, hebben we al eens, in min of meer dezelfde vorm, geprobeerd…
http://www.androidworld.nl/forum/samsung-galaxy-s/16160-fix-slechte-gps-op-galaxy-s-hardware-oplossing-deze-kunnen-we-zelf-doen.html
Toch bedankt, altijd leuk dit soort dingen!
Bewerkt (24 april 2013 14:44)
2pietjuh2
2pietjuh2
  • Berichten 94
  • 27 april 2012
  • 19:29
tjilitjap;295009
Dit lijkt idd dezelfde oplossing! Die had ik nog niet gezienmaargoed misschien kunnen we er nu weer een aantal mensen blij mee maken!
DaveDH
DaveDH
  • Lid sinds 07 november 2010
  • Berichten 2803
  • 27 april 2012
  • 19:32
Nog een manier is om nog sneller een fix te krijgen, is door je gps aan te zetten en horizontale achtjes te draaien met je telefoon , dit zodat je de“oppervlakte” vergroot zodat de satellieten sneller je gps signaal ziet .
*edit *
Of is dit ook een Urban Legend. ? :-)
Backhead
Backhead
  • Lid sinds 18 november 2010
  • Berichten 3803
  • 27 april 2012
  • 19:55
DaveDH;295020
*edit *
8jes draaien is om je compas te calibreren, dus dat zou misschien wel kunnen helpen als je eenaml aan het rijden bent met GPS. maar om een lock te krijgen zou ik niet weten of het helpt…
vinz3nt
vinz3nt
  • Lid sinds 23 februari 2011
  • Berichten 209
  • 13 mei 2012
  • 09:21
getest, maakt geen enkel verschil
Bewerkt (24 april 2013 14:50)
mighty-drive
mighty-drive
  • Lid sinds 15 september 2011
  • Berichten 16
  • 23 juli 2012
  • 17:25
Tip: het plakkende deel van een normale Hansaplast-pleister (dus niet zo'n plastic ding) werkt ook ideaal. Het is lekker dik en plakt als een malle!
Bewerkt (24 april 2013 15:17)
