Ikki
Ikki
  • Lid sinds 05 mei 2011
  • Berichten 15
  • 23 februari 2012
  • 20:55
Ik gebruik cm9 build 15 nu ongveer 2 weken zonder problemen tot een uur gelden.
Reden van opnieuw opstarten
Ik had een notivicatie dat mijn custom launcher nova laucher een update had maar die download mislukte. niks mis mee dat gebeurd wel vaker volgens mij. Maar ik wou de notivicatie weg halen en dat lukte niet
Oorzaak/Begin probleem
dus ging ik mijn telefoon opnieuw opstarten via het afsluit menu van van cm9.
en toen starte hij niet meer op. (ik heb deze restart knop al eerder zonder problemen gebruikt)
zie filmpje telefoon start niet meer - YouTube (start bij 1min 17sec)
verder wil mijn telefoon ook niet meer goed laden. (hij moet nu ergens tussen de 20 en 30% zitten.)
zie filmpje telefoon start niet meer - YouTube (begin filmpje)
recoverymode werkt opeens ook niet meer. (dat werkte wel!)
alleen nog een werkende download mode. (daar lijkt het op.)
kortom een perfect werkende cm9 tot ik restart doe en nu een heb ik een baksteen die kan downloaden.
Wat adviseeren jullie om nu te doen ik wil mijn telefoon namelijk nog niet kwijt.
Bewerkt (24 april 2013 14:18)
Fraxon
Fraxon
  • Lid sinds 16 oktober 2010
  • Berichten 350
  • 23 februari 2012
  • 20:58
Als je download menu het nog doet, zou ik via Odin weer stock erop zetten en dan opnieuw weer een custom rom flashen.
Download stock hier :
XEN:Hotfile.com: 1 klik file hosting: I9000XWJW1_I9000XENJV5_XEN.zip
Wachtwoord voor de zips: samfirmware.com
Handleiding om via Odin stock erop te zetten:
De stappen
1 - Zet je toestel via de 3 knoppen indownload mode. Zorg dat ergeen kabel verbonden is naar je pc toe.
2 - Start Odin3 v1.7.exe op.
3 - Koppel je toestel aan de usbkabel. Odin moet nu je toestel gaan herkennen
Linksonderin moet Added!! komen te staan en linksbovenin moet een balkje geel worden.
4 - Druk nu in Odin op de PDA knop. Er komt nu een klein verkennertje waarmee je even die TAR file moet opzoeken die je daarnet had gedownload en uitgepakt. Heb je hem gevonden, selekteer deze dan.
Uiteindelijk krijg je een situatie zoals onderstaand voorbeeld.
klik op de afbeelding om deze te vergroten.
5 - verder kom je nergens aan. Alle vinkjes blijven staan zoals ze stonden wanneer je Odin opstart. Met namere-partition mag niet aangevinkt zijn.
6 - Je bent nu klaar om de software daadwerkelijk op je toestel te gaan zetten. Klik hiervoor in Odin op de knop Start en de boel wordt in werking gezet.
Geduld is een schone zaak
Het flashen van de ROM zal wat tijd in beslag nemen. Boven de gele balk in Odin kun je zien hoever het proces al is gevorderd. Op je toestel loopt een een blauwe balk op van links naar rechts en die geeft ook de voortgang aan.
Laat dit proces volledig afronden. Als alles klaar is dan zal je toestel automatisch gaan rebooten en opnieuw opstarten.
Dit opnieuw opstarten duurt even! Schrik niet als je na 5 minuten nog steeds naar een bewegende S zit te kijken op je toestel. Die nieuwe ROM moet als het ware in je toestel nog even af-geinstalleerd worden.
Wacht in elk geval minstens 15 minuten …maar vaak zal je toestel al wel eerder weer helemaal zijn opgestart.
Als je dit allemaal gedaan hebt kun je weer opnieuw de cyanogenMOD handleiding volgens om dit terug op te zetten.
Ikki
Ikki
  • Berichten 15
  • 23 februari 2012
  • 21:10
ik had nog een nandroid backup blijf die op mijn telefoon staan?
ik heb hem namelijk niet overgekopieerd naar mijn computer .
Weet je misschien nog een manier om hier een bug raport van te kan maken. (log bestanden enzo.)
ik heb namelijk wel al eerder de zelfde restart knop gebruikt zonder problemen dus ik snap er niet zo veel van waarom het nu fout ging.
ik begrijp dat ik weer terug via stock moet en daarna op nieuw naar custom
(word waarschijndelijk cm9 build16 als die stabiel blijft bij mij.)
heb je toevalig ook een linkje naar een tutorial voor stock samsumg rom. ik kan hem niet zo snel vinden.
Edit: dankje wel voor het aanpassen van je post
Ikki
Ikki
  • Berichten 15
  • 23 februari 2012
  • 21:24
ik ga eerst morgen even naar een vriend van mij die ook een sgs heeft om mijn batterij op te laden denk ik er zit nog maar tussen de 20% en de 30% in (laast gezien voor restart was 34%)
ik denk dat ik anders niet betrouwbaar de update kan uitvoeren 20% vind ik te weinig voor een volledige flash.
of heeft er iemand anders een beter idee na het zien van mij oplaad status. telefoon start niet meer - YouTube
ps. als jullie nog een metode weet voor bug raports hoor ik dat ook graag zie vorige post.
Ikki
Ikki
  • Berichten 15
  • 25 februari 2012
  • 11:39
ik heb mijn telefoon nu mijn battery opgeladen en probeer het nu te fixen maar HET WERKT NIET.
update via odin:
<tbody>
<id:0 004=“”> Added!!</id:0>
<id:0 004=“”> Odin v.3 engine (ID:4)..</id:0>
<id:0 004=“”> File analysis..</id:0>
<id:0 004=“”> SetupConnection..</id:0>
<id:0 004=“”> Initialzation..</id:0>
<id:0 004=“”> Get PIT for mapping..</id:0>
<id:0 004=“”> Firmware update start..</id:0>
<id:0 004=“”> modem.bin</id:0>
<id:0 004=“”> param.lfs</id:0>
<id:0 004=“”> Sbl.bin</id:0>
<id:0 004=“”> zImage</id:0>
<id:0 004=“”> boot.bin</id:0>
<id:0 004=“”> cache.rfs</id:0>
<id:0 004=“”> factoryfs.rfs</id:0>
<id:0 004=“”> Removed!!</id:0>
<id:0 004=“”> Completed..</id:0>
<osm> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)</osm>
</tbody>
maar daarna bij restart:
<tbody>
E:copy_dbdata_media:Can't maunt /dbdata
your storage not prepared yet. please use ui men
u for format and reboot actions.
Meida files copy failed.
– Deleting files…
E:failed to mount /dbdata (File exists)
E:delete_data_files:Can't mount /dbdata
your storage not prepared yet, please use ui men
– Updating filesystem…
E:discard_filesystem_for rfs:Can't mount /dbdata
– Wiping cache…
Formatting /cache…
Cach wipe failed.
–Appling Multi-CSC…
Install Multi-CSC
Can't access to ‘/system/csc/KOR/system/’
Successfully applied multi-CSC.
</tbody>
na het gebruik van wipe/data
en wipe/cash
krijg ik dit
<tbody>
– Wiping data..
Formatting /data…
Formatting /dbdata…
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block
/stl10
Deleting Meta Data
Formatting /cache…
Data wipe complete.
</tbody>
bootloop
opnieuw flashen met odin nu met pit file 512
<tbody>
<id:0 004=“”> Set PIT file..</id:0>
<id:0 004=“”> DO NOT TURN OFF TARGET!!</id:0>
</tbody>
en opnieuw
<tbody>
– Deleting files…
– Wiping cache…
Formatting /cache…
Cach wipe failed.
–Appling Multi-CSC…
Install Multi-CSC
</tbody>
bootloop
weet iemand nog iets van een fix?!?!
ps. ik heb wel in datadata een bestandje neer gezet met .nodatadata omdat mijn cm9 rom problemen had met te weinig geheugen.
edit: ik voer nu
http://droidangel.blogspot.com/2012/01/i9000xxjvu-android-236-upgrade-for.html uit maar denkt niet dat het better gaat even duimen
Het lijkt gelukt
hij start nu op…
En hij doet het.
GirlKillu
GirlKillu
  • Lid sinds 10 maart 2011
  • Berichten 581
  • 25 februari 2012
  • 18:18
Het probleem zit het erin dat de 1 file package niet goed overweg kan met de .pit bestanden lijkt me. Er zijn al meerdere problemen hierover gekomen de laatste weken.
De beste methode nu is om eerst via Recovery mode Data wipe en clear cache te doen, vervolgens een 3 file ROM te flashen MET .PIT en Re-partition AAN te flashen, en dan de JW1 te flashen ZONDER .PIT en Re-partition UIT
als hij opstart dan een volledige factory reset doen.
Mocht je backups hebben, altijd enkel APP backups terug zetten en geen SYSTEM backups.
Jij hebt nu de JVU geflasht maar deze ROM is helaas maar een vlug vlug rommetje van samsung om als look-a-like van 4.0 te dienen. Deze rom bevat nog wat bugs en is ook niet “officieel”. De JW1 is momenteel de beste officiele rom.
Dus jij zou nu de JW1 kunnen flashen onder PDA zonder .pit en re-partition uit. Dan zou hij moeten werken, dan even een volledige factory reset en je bent klaar.
Ikki
Ikki
  • Berichten 15
  • 25 februari 2012
  • 20:27
Wat ik al eerder zij het enigste wat werkt is de download mode dus geen recovery mode zie ook filmpje.
de rom die Fraxon aanboot werkte niet en ik heb in het verleden dus wel 2.3.6 + 4.0 futers van samsung er succesvol op gezet.
dus dat heb ik er weer op gezet om hem aan de praat te krijgen wat zonder recovery en mogelijkheid de telefoon op te laden kon ik niet zo veel.
nu draai ik weer cm9 build 16 dus de bugs die in die rom van samsung zitten heb ik nu niks meer mee te maken. nu alleen nog hopen dat ik in cm9 geen andere bug's tegen kom.
edit: cm9 draaide zonder problemen vlekeloos tot hij crashte.
cm9 draai nu wederom weer vlekeloos snel en accu gaat extreem lang mee.
edit 2:
voor mensen die dit na lezen. lees ook eens deze pagina door http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=22421793
om precies te zijn #525
ik moet wel opmerken dat ik dit niet kan testen omdat mijn telefoon het al weer doet.
maar ik denk wel dat dit een snellere en betere oplossing is.
