butje
butje
  • Lid sinds 30 november 2010
  • Berichten 23
  • 22 februari 2012
  • 17:17
krijg het niet voor elkaar om de galaxy s te flashen. alles al geprobeerd.
blijft melding geven : E:format_volume:rfs format failed on/dev/block/st110
aangezien ik mijn bon van de kpn kwijt ben moet ik de reparatie zelf betalen. en ze weten hoeveel het gaat kosten.
mij abonement loopt in semptember af en kan dus een nieuwe halen.
zijn er nog mogelijkheden om mijn telefoorn aan de praat te krijgen.
Bewerkt (24 april 2013 14:17)
DaveDH
DaveDH
  • Lid sinds 07 november 2010
  • Berichten 2803
  • 22 februari 2012
  • 18:38
hoi ,
Aangezien je nieuw bent weet ik niet precies wat je ervaringen zijn , maar ik geloof dat zolang je telefoon niet hardwarematig kapot is er nog hoop is . Kun je mischien een exacte beschrijving geven van wat je precies gedaan heb voor je deze melding kreeg .
En lees dit eventjes door :
3 Button Combo voor wie deze niet heeft
en dit ook nog even :
Toestel weer werkend krijgen als deze niet meer opstart
volg deze stappen precies en kom je er nog niet uit , laat dan precies weten wat je gedaan heb en wat er is gebeurd .
Met meer info kunnen we je meer en beter helpen .
succes !
GirlKillu
GirlKillu
  • Lid sinds 10 maart 2011
  • Berichten 581
  • 22 februari 2012
  • 18:55
dit probleem is de laatste weken al veel naar boven gekomen.. het lijkt wel de typische “toestel net uit garantie laten we hem kapot maken chip” van de fabrikanten..(ooit zo eens een reportage gezien)
dit is vermoelijk een fout intern geheugen. Helaas valt er soms wel en soms niets aan te doen, hangt wat van toestel tot toestel af. Sommige methodes kunnen oplossing bieden, mocht niets werken zit er niets anders op dan naar een service point te gaan. Maar lees eerst volgend topic ook eens door en probeer wat uit.
http://www.androidworld.nl/forum/samsung-galaxy-s/30342-samsung-galaxy-s-i9000-gaat-niet-verder-dan-opstartscherm.html
butje
butje
  • Berichten 23
  • 23 februari 2012
  • 14:43
bovenstaande topics heb ik ook geprobeerd.
heb geflasht met odin 1.3 met pit bestand 512 en tar bestand . ( officieele bestand )
odin geeft dan een pass. telefooon blijft daarna alleen maar in de opstart hangen.
ook met de 3 button combo, factory reset gedaan en wipe data, wipe cache. en alles opnieuw geflasht.
batterij meer dan 5 miniuten verwijderd, ook daarna het vorige weer gedaan.
wat ik wel in de topics heb gelezen dat er nog meer bestanden zijn maar die kan ik niet vinden.
misschien dat jullie een link hebben (die het wel doet).
alle suggesties zijn welkom.
Bewerkt (24 april 2013 14:18)
GirlKillu
GirlKillu
  • Berichten 581
  • 23 februari 2012
  • 15:52
Nu blijft hij in opstart scherm hangen en geeft enkele lijnen errors?
Dan vrees ik dat je langs service point zal moeten, zijn de laatste weken al veel berichten over gekomen. Misschien hebben jullie allemaal van hetzelfde type/provider/winkel gekocht :p
butje
butje
  • Berichten 23
  • 23 februari 2012
  • 16:06
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSS, hij doet het weer.
op spotplanet een handleiding gevonden met bestanden, dit uitgevoerd , en hij doet het weer, ben zeer content ermee.
GirlKillu
GirlKillu
  • Berichten 581
  • 23 februari 2012
  • 18:29
Deel misschien even de link, aangezien er veel mensen dit probleem hebben kan het hen mss helpen
butje
butje
  • Berichten 23
  • 23 februari 2012
  • 20:01
https://www.spotplanet.org/index.php?spot=291365
deze heb ik uitgevoerd.
bassie1995
bassie1995
  • Lid sinds 04 januari 2011
  • Berichten 2028
  • 23 februari 2012
  • 22:10
Simpele ODIN-flash. Wel handig, maar nog 2.3.4.
GirlKillu
GirlKillu
  • Berichten 581
  • 23 februari 2012
  • 22:22
Is toch gek dat het met de ene rom wel werkt en de andere niet. Het is echt gewoon testen en hope dat het lukt :p
De rom daar is wel een rooted stock rom blijkbaar.. misschien dat je nu wel de laatste JW1 2.3.6 erop kan zetten.
