Vico
Vico
  • Lid sinds 01 juni 2015
  • Berichten 6
  • 1 juni 2015
  • 19:26
Beste mede forum gebruikers,
na een originele samsung update van android 5 via odin is er iets mis gegaan. ik krijg de melding: firmware update encountered an issue. please select recovery mode in kies & try again.
Nou wil ik de originele stock rom van samsung er dmv odin weer op zetten. de de link waar ik deze rom gevonden heb is echter niet meer geldig.
wie heeft er een downloadlink voor de stock rom versie 4.4.2 van de galaxy s4 (black edition)
Bij voorbaat zeer veel dank!!
OnnoJ
OnnoJ
  • Lid sinds 26 februari 2013
  • Berichten 1202
  • 1 juni 2015
  • 19:40
Gewoon van Sammobile:
hier...
Wellicht moet je eerst een account aanmaken op Sammobile.com.
Bewerkt (1 juni 2015 19:42) | aanvulling
Galaxy Note 8 N950U1- 9.0.0
Huawei Watch - stock AW 2.0
Gear S2 Classic - stock
Galaxy Watch - stock
Vico
Vico
  • Berichten 6
  • 1 juni 2015
  • 21:09
Het lukt niet de firmware te installeren via odin,
Er mist een zogenaamd pit file zegt hij:
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Added!!
iemand hier ervaring mee?….
  • Berichten 6033
  • 1 juni 2015
  • 21:50
het vinkje 'repartition' moet uit staan, dan gaat hij niet repartitioneren waarvoor een partitioning information table (PIT) voor nodig is. Of je moet de juiste PIT file invoeren en willen partioneren, maar meestal is dat niet nodig.
Vico
Vico
  • Berichten 6
  • 1 juni 2015
  • 22:06
Het vinkje partition is uit.
verder krijg ik bij het opstarten van de telefoon de volgende melding :
verder staat er in kleine grijze letters bovenin: write protection enabled…
enig idee wat ik moet/kan doen???
Vico
Vico
  • Berichten 6
  • 1 juni 2015
  • 22:08
heb al een pit file proberen toe te voegen maar dit werkt ook niet…
Vico
Vico
  • Berichten 6
  • 1 juni 2015
  • 22:10
iemand die kan helpen???
Verwijderd_Account_44451
  • Lid sinds 05 februari 2012
  • Berichten 4099
  • 2 juni 2015
  • 06:56
andere odin versie proberen?
Vico
Vico
  • Berichten 6
  • 2 juni 2015
  • 14:58
Beste allemaal.
Het probleem is inmiddels verholpen.
Ik zal hieronder uitleggen hoe ik dit gedaan heb, mochten er meer mensen zijn met hetzelfde probleem.
(IK BEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EEN GECRASHTE TELEFOON, OF WAT VOOR MANKEMENTEN DAN OOK NAV DEZE UITLEG, DIT IS EN BLIJFT EEN RISKANT PROCES MOCHT HET MISGAAN EN KAN JE TELEFOON PERMANENT BESCHADIGEN.
Ik heb een pit file gedownload voor de s4 (op verzoek kan ik deze versturen) en een stock rom van tmobile met android versie 4.4.2.
vervolgens in odin de pit file geplaatst (pit knop en bestandslocatie openen en selecteren) en de stock rom geladen in odin (PDA knop, vervolgens bestandslocatie openen en selecteren).
S4 in download mode gedaan ( volume down, home button, power button) tegelijkertijd ingedrukt houden en loslaten wanneer melding verschijnt (in het groen) volume up button, om in download mode te komen vervolgens.
pas daarna de s4 aan de pc koppelen met usb kabel.
dan wanneer in odin "added" staat nog even auto reboot uitvinken en re-partition en f. reset time aanvinken, meer niet!!
dan op start drukken.
het proces begint nu.
het kan een aantal keer fout gaan, vanwege de usb kabel. Ik heb het 3 x opnieuw moeten doen. Probeer ook eens een andere usb poort.
Uiteindelijk moet het echter lukken op deze manier aangezien t bij mij ook gelukt is.
Allemaal bedankt voor jullie tips en behulpzaamheid.
Groet, Hulshof
Kleine toevoeging: weet iemand hoe ik mijn titel kan wijzigen van dit forum bericht? Ik wil hem op solved zetten.
johan974
johan974
  • Lid sinds 15 april 2018
  • 15 april 2018
  • 18:17
Hoi Vico,
Kun je me de linkjes toesturen van de PIT file en StockRom.
Bedankt, groet, Johan
