NiekNiek
NiekNiek
  • Lid sinds 11 juni 2012
  • Berichten 25
  • 18 maart 2013
  • 16:43
Hallo, ik wilde net weer mijn note gaan rooten om miui rom erop te zetten alleen ik kan nergens meer een download link voor 4.0.3 vinden om hem te rooten. Dus weten jullie waar ik dat nog kan downloaden want bij xda is de link verwijderd.
Bewerkt (21 mei 2013 14:04)
wntr
wntr
  • Lid sinds 25 juni 2012
  • Berichten 245
  • 18 maart 2013
  • 17:05
Alleen rooten heb je niets aan. Je wilt er een customrom opzetten wat inhoudt dat je moet wipen. Stock ICS is niet safe. je zal dus via recovery de kernel van PhilZ moeten flashen. Dan heb je root en een wipe-safe-kernel. Hier staan de safe kernels van Phil.
v4.89.4 Safe Stock Kernel+CWM6+Root+exFAT+ext4-LSF - xda-developers
NiekNiek
NiekNiek
  • Berichten 25
  • 18 maart 2013
  • 17:41
wntr;391563
Welke zip moet ik downloaden?
wntr
wntr
  • Berichten 245
  • 18 maart 2013
  • 18:25
Dat ligt er dus aan welke versie 4.0.3 je draait. Post anders je info even dan kan ik je de link geven. Gegevens staan bij je toestel-info in instellingen.
Tip. Als je reageert op het laatste bericht dan aub niet quoten.
NiekNiek
NiekNiek
  • Berichten 25
  • 18 maart 2013
  • 19:03
Hier de screenshot
wntr
wntr
  • Berichten 245
  • 18 maart 2013
  • 19:25
Dan moet je deze hebben. PhilZ-cwm6-XXLPY-XEN-2.7-signed.zip
Flashen in recovery-mode. Aangezien je met een customrom aan de haal wilt neem ik aan dat je weet hoe en wat. Zo niet, dan hoor/lees ik het wel.
bonestaak
bonestaak
  • Lid sinds 31 januari 2011
  • Berichten 31
  • 3 april 2013
  • 14:27
Hoe maak ik een printscreen zoals Niekniek heeft gedaan?
Anyway ik heb android versie 4.1.2
Baseband versie n7000xxlso
kernel 3.0.31-906371 se.infra@sei-75 #3
smp preempt mon Feb 18 15:19:46 kst 2013
buildnummer jzo54k.n7000xxlsz
Ik heb gisteren de originele 4.1.2 erop gezet en vandaag zou ik een root erop hebben gezet maar hoe zie ik of dat zo is? En welke rom heb ik nu nodig? de root zou een philz cmw6-ubslf-ubb-4.87.6.tar.md5 moeten zijn
Bewerkt (21 mei 2013 14:22)
bonestaak
bonestaak
  • Berichten 31
  • 3 april 2013
  • 18:19
Nog even een test gedaan, kennelijk mis ik wat bestanden:
Super User Applications Status:
Superuser application - version 3.1.3 - is installed!
SuperSU application - is NOT installed.
System File Properties for Root Access:
Standard Location
Check Command: ls -l /system/bin/su:
Result: ls: /system/bin/su: No such file or directory
Analysis: File /system/bin/su does not exist.
Alternative Location
Check Command: ls -l /system/xbin/sudo:
Result: ls: /system/xbin/sudo: No such file or directory
Analysis: File /system/xbin/sudo does not exist.
Check Command: ls -l /sbin/su:
Result: ls: /sbin/su: No such file or directory
Analysis: File /sbin/su does not exist.
Standard Location
Check Command: ls -l /system/xbin/su:
Result: ls: /system/xbin/su: No such file or directory
Analysis: File /system/xbin/su does not exist.
Root User ID and Group ID Status:
SU binary not found or not operating properly
System Environment PATH: /sbin /vendor/bin /system/sbin /system/bin /system/xbin
ADB Shell Default User:
ADB shell setting for standard access, stored in default.prop, is configured as: shell (non root) user - ro.secure=1
Results provided on your GT-N7000 device by Root Checker Pro version 1.3.1 from joeykrim in the Android Market - http://goo.gl/NcnHn
Bewerkt (21 mei 2013 14:23)
wntr
wntr
  • Berichten 245
  • 3 april 2013
  • 19:20
je draait xxlsz dus:
deze voor pc Odin PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-4.90.8.tar.md5
deze voor CWM PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-4.90.8-signed.zip
bonestaak
bonestaak
  • Berichten 31
  • 4 april 2013
  • 15:07
Eerst met Odin onder windows emulatie gedaan, diverse keren dus met 4.90.8.tar.md5 netjes passed maar geen effect. Uiteindelijk recovery gedaan en daarna opnieuw Odin, geen sjoege. Daarna de 4.90.8 signed.zip op de kaart gezet en via recovery deze geinstalleerd. Dus even opnieuw rootchecker pro opgehaald en die gaf nu aan na diverse accoords dat hij geroot is. Mooi dan hoop ik dat de banners nu ook weer weg zijn want ze staan vaak boven de functie die ik moet klikken.
Ben ik nu verplicht om philz roms erop te zetten (moet ik uberhaupt een rom hierover zetten? Als ik rommanager open krijg ik Check for Rom updates maar dan krijg ik dat mijn huidige rom does not support OTA updates.
Bewerkt (21 mei 2013 14:24)
