suusjegrond
suusjegrond
  • Lid sinds 26 maart 2011
  • Berichten 200
  • 31 oktober 2012
  • 08:29
Hoe kan ik dit op een veilige manier doen?!
Zodat ik als de 4.1 er aan komt ik een officiële Rom erop heb staan!
Bewerkt (24 april 2013 15:47)
wntr
wntr
  • Lid sinds 25 juni 2012
  • Berichten 245
  • 31 oktober 2012
  • 13:20
Via pc odin naar GB 2.3.6 flashen. Dan wipen en updaten naar 4.0.4.
melvintje
melvintje
  • Lid sinds 17 september 2011
  • Berichten 2716
  • 31 oktober 2012
  • 13:25
En vergeet niet een pit file te gebruiken, omdat CM een andere partitie structuur gebruikt
suusjegrond
suusjegrond
  • Berichten 200
  • 31 oktober 2012
  • 13:33
Wow dacht dat ik hier redelijk in zat maar snap er niks van…
Kunnen jullie het misschien stap voor stap uitleggen?!
melvintje
melvintje
  • Berichten 2716
  • 31 oktober 2012
  • 13:44
Zoek via sammobile de firmware op die je wilt flashen via odin
suusjegrond
suusjegrond
  • Berichten 200
  • 31 oktober 2012
  • 17:31
Welke 4.0.4 moet ik pakken?! En moet ik eerst terug naar 2.3.6?!
Had nu geprobeerd met odin maar kwam niet verder dan het Samsung opstart scherm van de note!
Bewerkt (31 oktober 2012 17:31)
wntr
wntr
  • Berichten 245
  • 31 oktober 2012
  • 18:16
Heb je in odin ook een pit-file opgegeven? Zoals al gezegd is heb je door CM een andere partitie-layout.
Eerst naar 2.3.6 GB ivm wipen. Wipen in ICS is een groot risico. Zelf heb ik de duiste (DBT) GB versie geflashed.
Daarna heb ik de csc-code op DBT gezet, toen een fullwipe en via odin de 4.0.4 geflashed.
Bewerkt (31 oktober 2012 18:16)
melvintje
melvintje
  • Berichten 2716
  • 31 oktober 2012
  • 18:26
Ik doe soms ook telefoons(uiteraard samsung met android) flashen die ook de brick bug hebben maar totaal geen last van gehad, hetzelfde met mijn eigen telefoon (galaxy S2) die ook geen problemen heeft, maar wel de brick bug bezit, misschien ook handig om je profiel volledig in te vullen, zodat we precies weten welk toestel je hebt
Dit is voor 4.0.3
Netherlands2012 May4.0.3N7000XXLPYN7000XENLP1DownloadUnlockInfo
en deze voor 2.3.6 zodat je via kies kan updaten naar 4.0.3/4
Netherlands2011 December2.3.6N7000XXLA6N7000XENLA1DownloadUnlockInfo
En de pit-file die je nodig heb is deze(er staat flashguide maar heeft ook de benodigde pit-file)
FlashguideDownload
Bewerkt (31 oktober 2012 18:26)
ibsonic
ibsonic
  • Lid sinds 06 juli 2011
  • Berichten 2769
  • 31 oktober 2012
  • 18:30
Jongens ik denk dat jullie even wat makkelijkere termen moeten gebruiken…. een gemiddelde aw lid is niet zo technisch ^^
Bewerkt (31 oktober 2012 18:30)
melvintje
melvintje
  • Berichten 2716
  • 31 oktober 2012
  • 18:35
ibsonic;353269
Komt wel goed, als de TS vraagt wat het betekend leggen we het haarfijn uit
Bewerkt (31 oktober 2012 18:35)
