  • Samsung Galaxy S10 Lite
silfredh
silfredh
  • Lid sinds 05 maart 2016
  • 5 maart 2016
  • 21:51
hey mensen! ik heb een Samsung Note 4 van ongeveer 4 maanden oud. de telefoon werkte in eerste instantie prima tot dat die steeds meer ging vast lopen en er vaak een scherm kwam met MMC READ FAIL, na Samsung te hebben gebeld zijden ze dat ik een Firmware boot moest doen via Odin en dan zou ik van al het gezeur af zijn, ik dat gisteren gedaan ging allemaal prima tot dat ik op 99% kwam en dat ding aangaf dat er een of andere error was, nu heb ik het via alle mogelijke manieren geprobeerd maar het lukt niet, dus ik trek mijn telefoon uit de pc en bam..hij valt uit..en ik krijg hem dus ook niet meer aan als ik bijv power button + volume down +home in druk gebeurd er helemaal niks vervolgens hang ik dat ding weer aan de pc en hoor ik wel een geluidje op mijn pc dat die gekoppeld is maar ik zie helemaal niks meer… wat moet ik nou doen :O
silfred
Mati_boy
Mati_boy
  • Lid sinds 07 december 2015
  • Berichten 6
  • 6 maart 2016
  • 12:09
Probeer eens powerbutton +volume up (dacht dat het up is maar ben niet zeker) +home ingedrukt te houden,  verbint hem dan met computer en kijk bij verbonden apparaten of je een apparaat met de naam fastboot of iets in die aard vind
Als dat het geval is kan je het probleem mss oplossen via adb (als je niet weet wat dat is,  google weet het wel)
silfredh
silfredh
  • 6 maart 2016
  • 17:41
ik heb dat al geprobeerd die volume knop enz maar die telefoon reageerd nergens meer op het gaat niet aan het gaat niet in dowload mode het gaat helemaal nergens heen alleen een zwart scherm, ik heb dat ADB gedaan maar het gaat niet met java script ofzo dat heeft weer problemen echt waardeloos allemaal
silfred
inveztigate
inveztigate
  • Lid sinds 20 januari 2012
  • Berichten 38
  • 16 maart 2016
  • 08:06
Power + volume down aantal seconden. Power + volume up/down + home. Test alle combinaties even uit.
Timelord
Timelord
  • Lid sinds 05 juni 2010
  • Berichten 2348
  • 16 maart 2016
  • 12:32
Als je denkt dat het dan beter leesbaar is, bij deze:
Heb je geprobeerd om elk besturingssysteem niveau wijzigingen aan te brengen, zoals wroeten? Als je deed en die wijziging is mislukt, de foutmelding "Could not normale boot doen, mmc_read mislukt" geeft meestal. Soms kan een flash-geheugen falen ook het gevolg op te starten
problemen (meestal te wijten aan wroeten of OS modificatie). Helaas,
er is geen manier voor ons nu om precies te weten wat de oorzaak van de boot
mislukking problem.Try om uw provider te bellen en hen te overtuigen dat uw telefoon moet worden vervangen als gevolg van het besturingssysteem bug.
Als u het probleem zelf oplossen, overweeg dan knippert een custom ROM te zien of het zal geen verschil.
Bewerkt (16 maart 2016 16:53)
One plus one geroot 6.01
LG P990 geroot 2.3
Samsung A8 ongeroot (werk)
  • Berichten 6020
  • 16 maart 2016
  • 16:06
Timelord, dit is een Nederlandstalig forum. Wil je daarom je post in het Nederlands opschrijven? bedankt.
lennard_helder
lennard_helder
  • Lid sinds 24 juni 2013
  • 1 mei 2016
  • 03:00
Batterij er even uit en er weer in kan werken, let op als de batterij eruit is moet je ook geen kabel aan de telefoon hebben anders krijgt ie daar zijn stroom nog van…
yoongi
yoongi
  • Lid sinds 09 oktober 2016
  • 9 oktober 2016
  • 16:38
silfredh, ik heb precies de zelfde probleem, alleen bij mij bevroor het beeldscherm voor een uur ofso daarna heb ik de accu er maar uitgehaald en sindsdien doet hij niks meer. hij laad ook niet op. heb jij het al opgelost? want ik heb alles ook al uitgeprobeerd, maar niks werkte.
Timelord
Timelord
  • Berichten 2348
  • 9 oktober 2016
  • 21:33
Probeer om uw provider te bellen en hen te overtuigen dat uw telefoon moet worden vervangen als gevolg van het besturingssysteem bug.
Anders een custom rom op de sdkaart zetten en dan via recovery flashen.
(Als je hopelijk in recovery kunt komen).
LG P990 geroot 2.3
Mathieujaspers
Mathieujaspers
  • Lid sinds 30 oktober 2016
  • 30 oktober 2016
  • 15:24
Hebben jullie nog een oplossing gevonden voor dit probleem
