bruggeguard
bruggeguard
  • Lid sinds 10 oktober 2013
  • Berichten 15
  • 4 december 2014
  • 18:44
hoi ik ben alain uit brugge .
ik ben al een tijdje bezig met firmware aanpassingen op note II en S 3 .
ik heb nu een NOTE 3 NEO ( sm-n7505 ) , geroot met CF-Auto-Root-hl3g-hl3gub-smn750
heb nu al vanalles geprobeerd om andere firmware op te zetten zoals :
Bulldog Note 4 Neo 2.0
unikat V3 firm .
enz .
clockworkmod en twrp hebben blijkbaar nog geen updates voor de note 3 neo .
dus weet ik ook niet welke recovery ik er op moet zetten .
staat nu op 4.4.2 kitkat . draait wel goed maar ik wil een mix van de note4 en de S5 zoals de Bulldog .
hoe kan ik deze erop krijgen .
als ik hem via zip op sdcard zet en hem installeer via gewone recovery , factory reset , wipe cache en dan install zip from sd card .
dan duurt het een hele poos vooraleer hij begint en dan zegt hij telkens E footer wrong , signature failed .
wat wil dat zeggen en wat kan ik daaraan doen ?
heb al alles geprobeerd zonder succes .
aub laat iemand me helpen om dit op te lossen .
liefst stap per stap vanaf 0 beginnen .
toestel staat nu terug in fabrieksinstellingen maar is nog wel geroot .
graag snel oplossing .
mvg alain
brugge .
de bois alain
brugge
Verwijderd_Account_44451
  • Lid sinds 05 februari 2012
  • Berichten 4099
  • 4 december 2014
  • 18:57
dat er soms een fail gebeurt tijdens het flashen ligt soms aan een slechte wipe.of een bad download.
is hier al meermaals voorgekomen en na een juiste wipe dat het wel lukt.
hier de uitleg voor juiste wipe.je kan het maar proberen he .
When flashing any ROM, it is always important to follow the proper wipe procedures in order for everything to function properly. There are various levels of wiping based on what sort of transition you may be making. In this guide, I will list the procedures for a full wipe, presuming that you are coming from the stock firmware and changing your OS completely. This is all assuming you have made the appropriate backups. ALWAYS perform the appropriate wipe before flashing a new ROM or update!
1. If you are not already in recovery, boot in now.
In CWM:
2. Select Wipe data/factory reset
3. Select Wipe Cache
4. Select Advanced and Wipe Dalvik Cache
5. Select Mounts and Storage and format /system format data
6. If you are transitioning from Android versions (4.4 to 4.x, etc) you must also format /data. You will lose all personal data so back it up first.
In TWRP:
2. Select Wipe
3. Select Factory Reset and wipe
4. Select System and wipe
5. If you are transitioning from Android versions (4.4 to 4.x, etc) you must also select Data and wipe. You will lose all personal data so back it up first.
Step 4B: Flashing a Custom ROM
Once you have selected a ROM
1. Download the ROM. Be sure to download the appropriate gapps as well.
2. From your PC, place the ROM/gapps on your internal storage. Remember where they are.
3. Boot into custom recovery.
4. Perform the wipe listed above if you have not already.
5. From the main recovery screen:
>>CWM - Choose the “install .zip from SD Card” and confirm.
>>TWRP - Choose Install and locate the desired ROM on your internal storage.
6. Repeat step 5 and select the gapps package.
7. Reboot system. It will take several minutes to load so be patient and don't worry. Once the phone is booted, let it sit for 5 minutes, reboot and enjoy!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2773337
zo te zien is twrp beter voor je neo.
Bewerkt (4 december 2014 19:01)
bruggeguard
bruggeguard
  • Berichten 15
  • 4 december 2014
  • 21:32
hoi angelo , ik heb de /OpenRecovery/hlltexx/openrecovery-twrp-2.8.0.0-hlltexx.zip binnen gehaald , maar hoe zet ik deze op men note ?
dat is waarschijnlijk ook het probleem waarom ik er geen andere firm op krijg he . lol
met twrp enz ben ik nogal een leek .
dus graag antwoordje terug .
mvg alain
de bois alain
brugge
  • Berichten 4099
  • 4 december 2014
  • 22:16
als je al een recovery opstaan hebt flash je deze zip via u recovery.ik weet niet in die root ofcer cwm of twrp inzit.gebruik de 3 knoppen combo om in recovery te komen en je gaat direct zien he.
bruggeguard
bruggeguard
  • Berichten 15
  • 4 december 2014
  • 22:22
ik heb geen recovery staan angelo , krijg er in het geheel geen op . al vanalles geprobeerd maar lukt me niet .
heb dat ook nog nooit gedaan een recovery opgezet , hoe zet je er die eigenlijk op ?
ik heb die 2.8.0.0 hiltexx zip gedownload , moet ik die op men sd kaart zetten of moet ik die ergens in slepen ? welk programma moet ik daarvoor downloaden op gsm ? hoe open je die en hoe zet je of maak je een recovery .
weet echt niks van recovery hoor , ben een leek daarin .
mvg
de bois alain
brugge
bruggeguard
bruggeguard
  • Berichten 15
  • 4 december 2014
  • 22:25
kun je me anders toevoegen op fb of mail me rechtstreeks om de volledige uitleg te geven vanaf 0 . standard toestel dus zonder root .
misschien ook alle programma's geven die ik er eerst moet opzetten of downloaden .
root - recovery - enz .
allez als je wil he angelo .
jammer dat je in kortrijk woont anders kwam ik eens af zodat je me dat ééns kan tonen hoe te beginnen met alles .
mvg alain
ken je niemand uit brugge die bij jullie zit die mij dit eens kan tonen en uitleggen .
zou ideaal zijn .
de bois alain
brugge
bruggeguard
bruggeguard
  • Berichten 15
  • 4 december 2014
  • 22:57
wanneer ik mijn toestel herstel komt of start hij op in italiaans ( itv ) , kan dat misschien zijn dat hij uit italie komt ?
kan dat problemen veroorzaken met alles ?
als ik probeer de nederlandse soft phn erop te zetten met odin faild hij .
is dat normaal of moet ik iets anders doen ?
mvg alain
de bois alain
brugge
  • Berichten 4099
  • 5 december 2014
  • 07:16
das een hele uitleg.probeer even een andere versie van odin.
bruggeguard
bruggeguard
  • Berichten 15
  • 5 december 2014
  • 11:49
paar geprobeerd ( 1.85 - 3.07 - 3.09 ) lopen steeds vast op laatste ( heeft FAIL aan ) . N7505XXUCNH1_N7505PHNCNH1_N7505XXUCNG2_HOME.tar.md5
moet dan telkens weer die N7505XXUCNG5_N7505ITVCNG2_N7505XXUCNG2_HOME.tar.md5 erop zetten
versta het ook niet meer hoor
kan je zo"n firmware ook op je sd card zetten en via in recovery te gaan installeren via ext sd card of niet ?
grtz alain
ken je niemand in het brugse of kanten ervan die dit zou kunnen tonen aan mij hoe en wat
mvg alain
de bois alain
brugge
Audiowaste
Audiowaste
  • Lid sinds 24 mei 2011
  • Berichten 523
  • 5 december 2014
  • 12:00
Het rooten van je telefoon is dus wel gelukt neem ik aan?
