  • Huawei P30 Pro New Edition
  • 5 december 2015
  • 12:04
ik heb een probleempje, ik krijg xposed framework niet geinstalleerd op een nexus 6 draaiend op android 6.0 buildnummer MRA58R.
het toestel is goed geroot en ik gebruik ook de juiste zip file (ARM versie) en heb alle drie de versies geprobeerd maar zonder succes.
de foutmelding die ik krijg is: failed, system could not be mounted.
iemand een idee  wat hier fout gaat?
heb cache en data wissen in twrp ook al geprobeerd.
opnieuw rooten ook geprobeerd.
modified boot.img opnieuw geflashed.
link naar xposed framework.
Bewerkt (5 december 2015 12:10) | Text aangepast
Verwijderd_Account_44451
  • Lid sinds 05 februari 2012
  • Berichten 4099
  • 5 december 2015
  • 13:39
versie v76 al geprobeerd?
http://www.xda-developers.com/xposed-for-marshmallow-is-here/
op het oneplus gedeelte lees ik ook veel problemen met marshmallow.deze zou moeten werken denk ik.
Bewerkt (5 december 2015 13:44) | Bewerkt via Tapatalk/Androidworld Reader
  • Berichten 4099
  • 5 december 2015
  • 13:42
voor lollipop.maar misschien werkt het ook voor de 6.
http://www.ibtimes.co.uk/nexus-6-how-fix-xposed-framework-android-lollipop-installation-errors-list-working-modules-1488930
  • 5 december 2015
  • 18:20
hoi angelo35, ik heb nu al van alles geprobeerd ook wat jij voorstelde maar alles zonder succes.
ik kreeg hem wel succesvol geinstaleerd na dat ik selenux enforce eenmalig aangezet had in adb shell/su/ setenforce 0,  maar met het opstarten bleef hij hangen, dit zal er wel mee te maken hebben dat na een reboot de selenux weer naar de standaard waarden gaat, daarna nog geprobeerd door een map aan te maken om volledige selenux te krijgen dit ook zonder succes.
ik weet het ook effe niet meer.
  • Berichten 4099
  • 5 december 2015
  • 18:47
selinux moet waarschijnlijk op permissive staan?nee?
je kan dit aanpassen met bv synapse.
https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3vh4jm/nexus_6_2014_running_marshmallow_xposed_framework/
https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3v99hq/xposed_on_marshmallow/
https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3tazbm/how_to_solve_some_common_obstacles_while_rooting/
laatste link lijkt me wel wat.
Bewerkt (5 december 2015 18:59)
  • 5 december 2015
  • 19:02
klopt moet op permissive staan ik kwam hier op een zelfde soort probleem uit met xposed op een nexus 6 maar dan met een ander buildnummer.
heb toen dit hier gedaan en kon toen wel de zip succesvol installeren, alleen bleef hij hangen op het bootlogo.
ik zal het nog eens probere met synapse.
Bewerkt (5 december 2015 19:03)
  • 5 december 2015
  • 19:13
selinux moet waarschijnlijk op permissive staan?nee? je kan dit aanpassen met bv synapse. https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3vh4jm/nexus_6_2014_running_marshmallow_xposed_framework/ https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3v99hq/xposed_on_marshmallow/ https://www.reddit.com/r/nexus6/comments/3tazbm/how_to_solve_some_common_obstacles_while_rooting/ laatste link lijkt me wel wat.
van die laatste link  heb ik allemaal precies zo gedaan behalve een aantal systeem apps verwijderen, die zal ik nog proberen.
  • 5 december 2015
  • 19:59
YESSSSsss succes!
er was dus te weinig intern geheugen om het framework te installeren, heb een stuk 10 vreemde talen verwijderd uit het toestenbord en nog een stuk of drie andere systeem apk's.
angelo35 heel erg bedankt.
  • Berichten 4099
  • 5 december 2015
  • 20:09
mooi dat het toch gelukt is.
  • Berichten 4099
  • 5 december 2015
  • 20:10
gravitybox module is de max he daarin.
Bewerkt (5 december 2015 20:10) | Bewerkt via Tapatalk/Androidworld Reader
