  • Huawei P30 Pro New Edition
powel67
powel67
  • Lid sinds 24 januari 2016
  • 24 januari 2016
  • 13:48
Hallo
Ik probeer al enige tijd verbinding te maken tussen mijn huawei p8 lite en mijn computer (windows10). Toen ik mijn gsm pas had, ging dit zonder problemen, maar nu een half jaar later, weigert hij dit te doen. Ik verbind het toestel via een usb-kabel met de computer (en ik zie dat hij daardoor aan het opladen is) maar daar blijft het dan ook bij, noch het toestel noch de computer geeft een melding of herkent het andere apparaat! Als ik de stappen volg die hisuite mij voorstelt (zijn trouwens heel onduidelijk, of kloppen niet met de nieuwste androidversies) dan heeft het iets te maken met "debuggen". Dit heb ik dan ook geprobeerd (weet wel niet of ik het correct heb gedaan), maar het werkte nog niet.
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
DJ-Galaxy
DJ-Galaxy
  • Lid sinds 11 maart 2012
  • Berichten 404
  • 24 januari 2016
  • 22:01
Wat bij mijn P8 heeft geholpen was het volgende…
Schakel opties voor ontwikkelaars uit en daarna weer aan.
Daarna schakel je usb foutopsporing uit en weer aan.
Dat geeft als het goed is weer de keus bij het aansluiten van een usb kabel.
Groeten Dirk
Sicco31
Sicco31
  • Lid sinds 15 maart 2016
  • 15 maart 2016
  • 13:54
Wat ook kan helpen is het originele kabeltje gebruiken. Ik gebruikte nog een ouder kabeltje die paste wel maar maakte geen verbinding met de pc
Verwijderd_Account_44451
  • Lid sinds 05 februari 2012
  • Berichten 4099
  • 15 maart 2016
  • 15:18
of zonder kabel alles doen?via airdroid of via solid explorer.
Faizel
Faizel
  • Lid sinds 30 oktober 2016
  • 30 oktober 2016
  • 18:28
Hoi Dirk, een stomme vraag. Maar waar kan ik die vinden? ontwikkelaars….. ik zie het nog niet. Heb overal gezocht. Had ooit ergens zien staan. Maar nu ik het nodig hebt, zie ik het niet. Kan je mij helpen? Alvast bedankt. Faizel
  • 30 oktober 2016
  • 20:20
Ontwikkelaars optie kun je zichtbaar maken door naar instellingen/info of over de telefoon te gaan en tik dan herhaaldelijk op buildnummer totdat je ziet je bent ontwikkelaar, ga nu terug naar instellingen en zie daar opties voor ontwikkelaars, nu kun je usb fout opsporing wel aanzetten.
Faizel
Faizel
  • 31 oktober 2016
  • 06:30
Dank je wel gizmobinky, Het is geluk. Hartelijk dank voor jouw snelle reactie. Super!
willem63
willem63
  • Lid sinds 29 maart 2015
  • Berichten 16
  • 29 januari 2017
  • 13:57
Wat bij mijn P8 heeft geholpen was het volgende… Schakel opties voor ontwikkelaars uit en daarna weer aan. Daarna schakel je usb foutopsporing uit en weer aan.Dat geeft als het goed is weer de keus bij het aansluiten van een usb kabel.
Dit heb ik gedaan,maar werkt nog niet
djadja
djadja
  • Lid sinds 01 april 2017
  • 1 april 2017
  • 19:05
Hey Willem63, is het uiteindelijk nog gelukt? Zoja, hoe?  Ik zit met hetzelfde probleem..
  • 1 april 2017
  • 22:33
probeer het eens door de android usb drivers te installeren voor huawei kun je downloaden door hier te klikken.
en laat usb foutopsporing aanstaan het is de bedoeling dat er eerst drivers geïnstalleerd worden zet je usb foutopsporing te snel uit heb je kans dat de drivers niet goed geïnstalleerd worden, een keer de pc rebooten met aangesloten android wil ook nog wel eens zulke problemen oplossen.
wordt je toestel nog niet gezien installeer dan het program hisute van de fabrikant klik daarvoor hier .
wordt je toestel nog niet gezien check dan in windows bij  apparaat beheer of er niet toevallig een uitroep teken staat bij het android apparaat zo ja ga kies dan rechtmuis klik en kies stuurprogramma updaten of probeer handmatig te updaten klik hier hoe dat in zijn werk gaat.
verder zit er ook ergens in developer opties een optie om te wisselen van usb apparaat mit/camera enz… klik hier voor een uitleg waar die optie zit.
verder kun je door in je telefoon dialer *#*#2846579#*#*   in te tikken en hisute in de achtegrond te kiezen.
succes!
Bewerkt (1 april 2017 22:46) | link toegevoegd
