Strego
Strego
  • Lid sinds 10 september 2018
  • 11 september 2018
  • 11:21
Beste Forum,
In huis hebben wij 2 Samsung Galaxy tablets Tab S2 9.7
Beide tablets kregen verleden week een automatische updatenaar Android 7.0 Nougat. Sinds deze updates worden de tablets niet meer voor 100% opgeladen. Maximum wordt er maar tot ongeveer 85% - 90% opgeladen.
Nu las ik wel op verschillende forums dat smartphoneshier ook last van hadden na een update van Android 7.0, maar nergens lees ik hoe dit probleem veroorzaakt wordt en hoe dit opgelost kan worden.
Het is geen batterij probleem want beide tablets hebbenhetzelfde probleem. Het wordt duidelijk veroorzaakt door de update naar Android 7.0 want daarvoor hadden wij hier geen last van. Weet iemand hier meer over te vertellen? Kan ik dit zelf oplossen of wordt het weer hersteld door een Android update.
Alvast bedankt,
Strego
Bewerkt (11 september 2018 11:32) | Tekst niet correct
eavandijk
eavandijk
  • Lid sinds 05 september 2018
  • Berichten 11
  • 11 september 2018
  • 20:21
Beste Strego,
over de oorzaak kan ik weinig zeggen, hier zijn er meerdere van. Het komt wel vaker voor na een update dat er problemen ontstaan met de batterij. Wat zou kunnen helpen is het kalibreren van de batterij. Hier zijn twee methodes voor. Root en non-root. Bijde methodes bieden echter geen garantie dat het probleem ook verholpen wordt.
Beide methodes draaien om hetzelfde.. het blanco maken van het batterystats bestand. Hierna zouden normale waarden uitgelezen moeten worden. Om dit te doen moet je eerst de cache partitie van je toestel leeg maken. Dit doe je door je toestel op te starten in recovery mode. Zoek in de recovery mode naar wipe data/factory reset en click op wipe cache partition. Hierna kun je de volgende stappen volgen;
- Ontlaadt je toestel volledig totdat deze vanzelf uitgaat
- Vervolgens laadt je het toestel volledig op zonder deze aan te zetten
- Koppel de lader los en zet het toestel aan
- Laat het een half uur voor wat het is en laadt het toestel een uur lang op zonder deze te gebruiken
- Ontkoppel de lader en gebruik je telefoon totdat de accu weer helemaal leeg is en het toestel vanzelf uitgaat.
- Laadt het toestel weer op tot 100% zonder hem te gebruiken
Je accu zou nu gekalibreerd moeten zijn.
Voor root gebruikers is er een app beschikbaar in de playstore dat het wat makkelijker maakt, maar het principe is hetzelfde.
Gr.
