  • Huawei P30 Pro New Edition
Meike686
Meike686
  • Lid sinds 05 juni 2018
  • Berichten 6
  • 5 juni 2018
  • 18:17
Hallo, mijn s7 edge sprong vanmiddag uit en gelijk weer aan. Maar bleef op t opstartscherm vast hangen. Krijg m niet uit of niks.
Nu heb ik de recovery handeling gedaan maar staat nu al dik een uur op groen scherm met de melding… downloaden.
Wat nu?
Altijd gewoon netjes geüpdate en niks raars gedaan.
Help!
Oja….graag in jip en Janneke taal….ben een leek?
OnnoJ
OnnoJ
  • Lid sinds 26 februari 2013
  • Berichten 1212
  • 5 juni 2018
  • 18:40
Je staat nu in download mode denk ik.
Probeer het toestel gewoon te herstarten door power knop lang ingedrukt te houden.
Galaxy Note 8 N950U1- 9.0.0
Huawei Watch - stock AW 2.0
Gear S2 Classic - stock
Galaxy Watch - stock
Meike686
Meike686
  • Berichten 6
  • 5 juni 2018
  • 18:49
Nope niks. Nog steeds in groene scherm met downloading….
Zeker minuut powerknop ingedrukt gehouden
  • 5 juni 2018
  • 19:01
Heb de ballen verstand van Samsung maar volgens mij de Volume omhoog of omlaag indrukken en vasthouden en eenmaal op de power knop drukken…of net andersom… power en volume omhoog of omlaag, dan zou je theoretisch in recovery moeten komen.
  • 5 juni 2018
  • 19:08
Oja om uit dat scherm te komen power knop en volume naar beneden met zo lang indrukken totdat hij reboot en opstart.
Meike686
Meike686
  • Berichten 6
  • 5 juni 2018
  • 19:16
Dat doet hij dus niet.
Geeft dan het opstartscherm en doet niks verder
  • 5 juni 2018
  • 19:51
wat wilde je dan gaan doen in de recovery van de telefoon…hoe kwam je daar bij?
je zou een factory reset kunnen doen in de recovery van de telefoon.
let op! je bent al je gegevens/foto's enz…kwijt met een factory reset.
houdt de powerknop de volume omhoog en de homeknop tegelijk indrukt todat je ziet linksbovenaan in het scherm ziet staan (recovery booting)(je mag de knoppen weer loslaten) daarna krijg je een blauw scherm met installing system update (wacht hier even) vervolgens krijg je een scherm met uitroepteken en android poppetje met no command (hier ook een minuutje wachten) en als het goed is zit je toestel nu in recovery en kun je daar d.m.v de volumeknoppen navigeren door het menu en met de powerknop selecteren, in jou geval ga dan naar wipe data/factory reset en reset de boel.
blijf je hangen op dat scherm (android poppetje/uitroepteken) druk dan de powerknop in en druk meteen eemaal volume omhoog…je toestel zal nu wel in recovery booten.
wil het toestel na de factory reset nog niet opstarten dan zit er niets anders op dan de firmware opnieuw te flashen (erop te zetten)
Bewerkt (5 juni 2018 19:52)
Meike686
Meike686
  • Berichten 6
  • 5 juni 2018
  • 20:04
Wilde idd een factor reset doen maar dat doet hij dus niet.
Blijft gewoon vast staan.
Ondertussen is batterij leeg.
Krijg batterij in beeldscherm nu hij in oplader zit, maar krijg niet de indruk dat h8j oplaad (nu 15 in lader zonder resultaat)
Hij reageert nu ook helemaal nergens meer op.
Denk toch morgen ff langs shop ?
  • 5 juni 2018
  • 20:08
Ondertussen is batterij leeg..
Dat lijkt me inderdaad het beste zij kunnen voor jouw eventueel een reset doen of de firmware erop zetten (mocht dat nodig zijn.
Laat even weten hoe het afloopt is ook handig voor andere mensen met de dezelfde problemen die deze post tegenkomen.
Meike686
Meike686
  • Berichten 6
  • 5 juni 2018
  • 20:09
Ik laat het weten!
Bedankt voor jullie hulp
