marcodehaas1987
marcodehaas1987
  • Lid sinds 09 maart 2011
  • Berichten 613
  • 22 januari 2014
  • 10:49
Ik heb ervoor gekozen om mijn notebook in te ruilen voor een 8 inch Galaxy Note tablet. Dit aangezien ik na lang wikken en wegen toch eruit en dat dit ruim voldoende voor mij is met het gebruik dat ik doe.
Nu heb ik een Samsung Wifi printer, en Mobile Print van Samsung uit de Play Store gehaald.
Echter iedere keer als ik wil afdrukken doet Android 4.1.2 dit in Wifi Direct modus, ipv dat ik dit doe via het wifi netwerk. Heel Mooi dat dit werkt hoor! Maar als hij een wifi direct verbinding maakt ben ik mijn huidige wifi verbinding kwijt. Ik moet dan steeds Wifi direct eindigen, en wifi punt weer verbinden op mijn tablet.
Is er geen mogelijkheid om je tablet via de modem te laten verbinden naar de printen? Dus de reguliere Wifi verbinding ervoor benutten ipv wifi direct.
Ga ervan uit dat er meer mensen zijn die met Android 4+ werken, en ermee afdrukken!
Tis dus in mijn ogen een algemeen iets..
Ik hoop antwoord te kunnen krijgen.
Groet,
Marco
copymaster
copymaster
  • Lid sinds 03 augustus 2010
  • Berichten 351
  • 24 januari 2014
  • 08:32
Laat ik dan de eerste zijn. Ik heb een HP cp1525 en deze kan ik rechtstreeks vis mijn wifi netwerk benaderen op Android 4.4.2 om af te drukken.
marcodehaas1987
marcodehaas1987
  • Berichten 613
  • 25 januari 2014
  • 11:46
Ja ik ook rechtstreeks via wifi direct. Maar als je deze verbinding tot stand brengt verbreekt hij je eigen wifi verbinding. Ik wil dus dat hij hem gewoon via wifi verbindt, niet via wifi direct.
copymaster
copymaster
  • Berichten 351
  • 25 januari 2014
  • 11:57
Ik heb geen wifi direct tot mijn beschikking. Alles gaat gewoon via bestaande wifi netwerk thuis.
  • Berichten 6020
  • 25 januari 2014
  • 14:20
misschien dat deze via het netwerk stuurt, maar heb geen idee want heb zelf geen wifi printer en het staat niet echt duidelijk in de beschrijving: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dynamixsoftware.printershare&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5keW5hbWl4c29mdHdhcmUucHJpbnRlcnNoYXJlIl0
edit: als je het filmpje bekijkt lijkt het via het netwerk te gaan
Bewerkt (25 januari 2014 14:24)
copymaster
copymaster
  • Berichten 351
  • 25 januari 2014
  • 14:39
Dat zeg ik, de cp1525n is een netwerk printer. Alles gaat via het netwerk. Ik heb dan ook geen problemen.
  • Berichten 6020
  • 25 januari 2014
  • 14:53
copymaster
maar de TS wel en daarom geef ik die app als tip aan hem.
copymaster
copymaster
  • Berichten 351
  • 26 januari 2014
  • 12:11
Ik zou dan eerder deze proberen…
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.app.samsungprintservice
copymaster
copymaster
  • Berichten 351
  • 14 juli 2014
  • 11:58
@Topic starter, is je probleem nu opgelost?
Ik heb inmiddels ook een verschuiving in mijn printerbestand en beide printers beschikken over WiFi direct. Deze kun je echter uit zetten zodat je alsnog via je normale WiFi verbinding kunt printen.
Dick2
Dick2
  • Lid sinds 23 september 2014
  • 23 september 2014
  • 14:36
Printer Samsung C460 configureren via windows(7)PC.
Als je wilt printen via wifi, dan moet je geen lan aansluiting gebruiken.
Via samsung (even googlen)kun je “samsung Easy wireles setup” downloaden.
Ik heb gekozen, om bij de setup, even de USB kabel te gebruiken. Vervolgens Neterk selecteren en wachtwoord invoeren. Even wachten tot de printer gevonden is, dan volgende, en vervolgens instellingen accepteren, en klaar. In mijn geval werd een IP nummer gekozen, dat binnen mijn variabele IP nrs. (DHCP). Vanaf de Samsung CD SetIP geinstalleerd. Eenmaal gestart, krijg je de bestaande instelling te zien. Naar wens IP nr aanpassen, en Klaar.
Bewerkt (23 september 2014 14:39) | PC toegevoegd
