mokidoki
mokidoki
  • Lid sinds 28 augustus 2010
  • Berichten 17
  • 1 november 2011
  • 19:37
Beste allemaal,
Ik hoop echt dat iemand mij hier kan helpen, al vrees ik dat dit ijdele hoop is. Dit is het verhaal:
Ik zit in de USA, dus data-roaming is geen optie. Nou heb ik op werk en thuis WiFi en dat werkte goed, perfect zelfs. Van het ene op het andere moment doet de WiFi op mijn android het niet meer. Hij geeft aan wel verbinding te hebben, maar in werkelijkheid is er geen toegang tot internet. Op mijn laptop werken de WiFi verbindingen nog wel gewoon, dus ik ben bang dat het echt aan mijn toestel ligt.
Toestel: HTC Desire HD.
Android-versie: 2.3.3
Alvast bedankt voor het meedenken…!
Mook
Bewerkt (1 november 2011 19:37)
JeroenVH
JeroenVH
  • Lid sinds 27 oktober 2011
  • Berichten 15
  • 1 november 2011
  • 21:52
Probeer eens een andere accesspoint waarvan je zeker bent dat hij open is. Misschien heeft iemand het MAC-adres van je toestel namelijk uit de router gewist, wat voor zulke situaties kan zorgen. Ook mogelijk is verkeerde proxy-instellingen, maar ik weet niet zeker of je dit zelfs maar kan instellen op Android…
Bewerkt (1 november 2011 21:52)
mokidoki
mokidoki
  • Berichten 17
  • 1 november 2011
  • 22:26
Dank voor het meedenken JeroenVH!
Het access point thuis is zeker weten niet veranderd, de router staat in mijn appartement en niemand heeft daar toegang toe, behalve ik.
Ik denk dat het namelijk echt iets heeeeel simpels is in de instellingen in mijn telefoon zelf, omdat deze problemen zich op 2 verschillende locaties voordoen…
Bewerkt (1 november 2011 22:26)
  • Berichten 5147
  • 1 november 2011
  • 22:26
Hoeft niet perse aan de telefoon te liggen. Sowieso de telefoon opnieuw starten(even uit en aan), en de router(s) even van de stroom halen(2 minuutjes).
Veelal lost dit eventuele verbindings problemen op.
mokidoki
mokidoki
  • Berichten 17
  • 1 november 2011
  • 22:33
Ik durf geloof ik niet zo goed aan die router te zitten, ben als de dood dat ik straks helemaal zonder internet zit…
Bewerkt (1 november 2011 22:33)
mokidoki
mokidoki
  • Berichten 17
  • 1 november 2011
  • 22:35
Telefoon heb ik inmiddels al wel een keer of 100 aan en uit gezet, hielp niet…
Heeft iemand misschien de standaard instellingen? Ik heb al zoveel veranderd, dat ik niet meer weet hoe het hoorde…
Bewerkt (1 november 2011 22:35)
bartfukkink
bartfukkink
  • Lid sinds 11 februari 2011
  • Berichten 358
  • 2 november 2011
  • 08:46
Ik zou toch de router resetten, het blijft eng, maar we hebben het niet over terugzetten naar fabrieksinstellingen ofzo. Gewoon op het uit knopje drukken of de stekker eruit halen en 30 seconden later weer aan zetten. Rustig even koffie zetten en die opdrinken en dan weer is kijken hoe het gaat met het internet.
Misschien moet je ook even kijken of je een statisch ip adres aan hebt staan op je telefoon. Dit kan je controleren bij:
- Instellingen -> Draadloos en netwerken -> Wifi instellingen -> menu knop -> geavanceerd ->Statisch ip adres gebruiken. Als deze aan staat kan je proberen het vinkje uit te zetten dat deze het dan wel doet. Verder zijn er weinig instellingen die je voor de wifi kan verprutsen
Bewerkt (2 november 2011 08:46)
iDanny
iDanny
  • Lid sinds 26 mei 2010
  • Berichten 255
  • 2 november 2011
  • 11:29
Tja, en misschien in de router je telefoon een vast ip adres geven.. vaag probleem dit! De McDonalds of starbucks hebben open wifi. Doet je telefoon het daar wel?
Bewerkt (2 november 2011 11:29)
mokidoki
mokidoki
  • Berichten 17
  • 3 november 2011
  • 19:59
Het is opgelost!!! Was toch een instelling in de telefoon, inderdaad met het statisch ip-gedoe. Toen nog niet gelijk, en dus inderdaad (met trillende zwetende handjes) router gereset en toen had ik weer contact!
Thanks iedereen voor het meedenken, helemaal super!
Bewerkt (3 november 2011 19:59)
mokidoki
mokidoki
  • Berichten 17
  • 3 november 2011
  • 20:00
B.t.w.: bij de Mac had ik idd ook geen contact…
Bewerkt (3 november 2011 20:00)
